156 2.0 SW има ли горивен филтър?
    абсолютно нищо хубаво
    ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
    year later again ALFA 156 1.8 98`
      Има цедка на помпата, която се затлачва. Един познат имаше проблем неговата ланчиа. Сутрин прекъсваше здраво. Цедката му беше черна и затлачена. Изчисти я и се оправи.
        Как стои въпроса с 147?
          Първоначално публикувано от kkkrisss Покажи съобщение
          В смисъл???
            Аз предлагам да си сложим като няма,едва ли е толкова трудно.Аз мисля да си сложа един филтър от тия прозрачните дето са по 4-5лв и ако видя боклуци вътре ще се замисля за нещо по добро.Ако някой е слагал да изкаже мнение
              Никога няма да видиш боклуци в тоя филтър, дето ще го сложиш! Не прочете ли, че на входа на потопената бензинова помпа, има ЦЕДка!
              Обясни ми как ще преминат боклуците през цедката.
              По-скоро и бензинът ще спре ...
                Зависи колко едра е цедката. А тези от най-простите филтри незнам доколко ще издържат на налягането
                Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                  Никак няма да издържат, защото хартията от високото налягане ще стане на задник и ще запуши изхода на филтъра...., е ако първо издържи пластмасовия корпус и не се пръсне. Честно казано за алфа нямам идея, дали точно така ще стане (но едва ли ще е по-различно), но такъв беше ефекта при едно бмв с механична инжекция.
                  Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                  Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                  Alfa Romeo 156, 2.0TS
                    идея: ако видим бенз помпа какво налягане прави ще знаем какъв филтър да сложим, т.е. по каталог помпата работи на определено налягане,намираме кола на която помпата работи на същото налягане и слагаме такъв филтър,мисля че е простичка идея и може да се пробва
                      Няма смисъл да се добавя филтър. Тази цедка е хипер, мега, ситна и замества изцяло филтъра.
                      2,8 - 3,0 бара налягане излиза от изхода на помпата, където е и вградения регулатор. Ти преди него филтър не мойе да сложиш. Значи 3,0 бара!
                        В крайна сметка, ЗАЩО искате да слагате допълнителен филтър?
                          Щото горивото, а и цистерните в които се съхранява по бензиностанциите в BG са просто "идеални"... А лично аз - защото ми писна да купувам Редекс всеки месец... Сега някой ще каже - сипвай OMV Карера 100 или Кинитрон 100 или Ви-пауър на Шел и няма да имаш проблеми... е сипвам, ама пак за 2-3 месеца сипване трябва отново да слагам добавка.
                          156 1.8 TS '98 144hp
                            Първоначално публикувано от sandeto Покажи съобщение
                            За горивото съм съгласен, но...
                            Обяснете ми, моля, къде по горивопровода ще монтирате този филтър?!?
                              Значи гледай сега. Ти филтър искаш да слагаш. Хубаво ама сега обеснявам.
                              Помпата в резероара е поставена в кошух в хоризонтално положение. Най-долната и част се намира в най-ниската част на резервоара и почти опира в дъното. На същата тази най-долна част на помпата има монтирана цедка, която е много финна и засмуканото гориво минава през нея. Ти преди нея не може да сложиш филтър, така че да можеш да го обслужваш. След цедката няма как да влязат боклуци понеже тя е толкова ситна, че като е разглобена (извадена) и налееш бензин в нея той едва преминават от там.
                              Ако сложиш филтър след помпата няма да направиш нищо. Цедката причиства горивото достатъчно добре.
                              Относно редекса. Той се слага за да почиства дюзите и клапаните от нагар, а не от буклуците в бензина. Ако постъпят буклучета в дюзите те няма как да излязат от там по никакъв начин освен обратно назад и тази добавка по никакъв начин не може да ги разложи или измие.
                              Ето ето една презентация на Liqui Moly http://www.youtube.com/watch?v=VVrRxlKFzmQ
                              По принцип помпата в най-горната си част има една чашка за засмукване на гориво при пълен резервоар и от там засмуканото гориво минава байпасно след цедката. По принцип и от там няма как да преминат боклуци тъй като те са на дъното. И ако колата има симптоми, такива че да не върви с малко бензин в резервоара, а като налееш до горе да върви добре, то това е симптом на задръстена цедка.
                              П.С. Защо купуваш Редекс всеки месец? Прочете ли на етикета, че не е добре да се ползва много често. Минимум през 2000 км. Ако имаш наистина големи проблеми, то по-добре да обърнеш внимание на горивната система. На диагностика да се види какво не е на ред. Тая добавка колкото и да е хубава ако наливаш постояно от нея то след време може да ти докара нов проблем на главата. Тя нахлува в маслото, измива и цилиндрите! А и ако караш с хубав бензин от 98 на горе то в него има достатъчно миещи добавки. Аз като сипвах на Luqui Moly заредих 100 октана на ЕКО и там ме предупредиха, че в бензина има досатъчно миещи съставки и ако сипвя и тази, то втори път не трябва да го правя в близките месеци.
                                Да разбирам ли че регулатора за налягането е вграден
                                в помпата и не е на бенз.рейка и се сменя спомпата,
                                заради него?
                                156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
                                TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
